Buonasera Gianni,
volevo chiederti, perchè non riesco ad importare in Google i pdf di Fabriano D451 come da screenshot allegati? Devo caricarli? O altro?
Buonasera Gianni,
Ciao Franco,
è perché stai ancora usando la vecchia versione del programma, devi scaricare e installare la nuova versione 5.02 dal menù Software | Geocat del sito www.topgeometri.it, fai attenzione a scaricare il file Setup e non Upgrade, leggi bene a questo proposito il mio post iniziale su questo topic:
Nuova versione Geocat 5.2 - ATTENZIONE: non è un semplice aggiornamento
Quando avrai installato Geocat 5.02, segui queste istruzioni: attiva il menù Configurazione | Comuni e PF, si aprirà la tabella per inserire i Comuni di seguito riprodotta, vai sull’ultima riga in fondo e premi freccia in giù da tastiera così da andare su una nuova riga. Su questa nuova riga inserisci il codice e il nome del Comune di Fabriano:
Fatto ciò, fai doppio clic sulla riga del Comune di Fabriano, si aprirà la tabella dei PF (immagine qui sotto). Da questa tabella clicca su:
