Piani indicati nel Quadro U del Docfa
devo inserire 6 piani ovvero T-1, 2-3, 4-5 e 6, ma nel quadro U del Docfa ci stanno solo le prime 3 coppie, il piano 6 dove lo riporto, sul quadro Osservazioni?
Manuel
Verifica utilizzando questi accorgimenti:
I campi per l’indicazione del piano sono tre, di cui almeno uno obbligatorio. per ogni campo è ammesso un solo valore ( S1, S2,…, T, 1, 2, 3, … ).
Nel caso in cui si vogliano inserire più piani in ciascun campo, si dovrà digitare il piano iniziale ed il finale separati da ’ - ’ , nel solo primo caso, per il solo caso in cui l’u.i.u. si sviluppi con continuità tra il piano iniziale e quello finale.
Nel caso di discontinuità , invece, è possibile impostare i piani nei tre campi separando ciascun piano con un ’ - ', fino ad un massimo di sei piani.
Nel caso in cui i piani da inserire fossero in numero superiore, si sfrutta la possibilità, data dal sistema, di acquisire sino a 4 indirizzi e dunque, successivamente al primo toponimo digitato, al posto del secondo indirizzo, si inserirà l’indicazione discontinuità dei piani (es. (PT-1-3-4-5-7-S1-S2)), cliccando quindi sul tasto di aggiornamento.
Nota:
Il piano digitato obbligatoriamente nel primo campo dovrà essere rimosso dall’Ufficio
Ciao,
ho provato ad inserire un secondo indirizzo uguale al primo, ma quando inserisco il piano 6, rimane solo il piano 6 memorizzato e non gli altri piani.
prova in questo modo: (naturlamente specifica il tutto in relazione)
