Buon pomeriggio, ho creato una piantina con GSTARCAD con l’inserimento del UCS ed il salvataggio in DXF formato 2000, però all’inserimento delle piantine nel DOCFA non viene mantenuta la scala. allego screehshot. Mi potete essere d’aiuto?
Ciao Francesco,
prova a vedere qui:
Riquadri dxf forniti da agenzia entrate per planimetrie catastali
Ho aperto il file del riquadro, ci ho inserito il mio file, salvato in formato dxf 2000 ma l’errore persiste
Ciao Francesco
devi seguire questi passi.
-creati il tuo disegno in gstarcad, utilizzando tutti gli UCS a te graditi;
-una volta creata ed ultimata la piantina copia tutta la piantina,
ricordandoti di attivare TUTTI I LAYER che contengono le entità da caricare in docfa (prima però congela e spegni tutti gli altri layer non necessari);
Ricordati che il layer dei poligoni docfa deve essere attivo e visibile per adesso. Seleziona tutto il disegno e utilizza il comando “copia con punto base” sceglendo un punto a tuo piacimento;
-apri il file del riquadro dxf ed incolla il contenuto degli appunti inserendo le entità come a te più gradito.
-disattiva il layer Docfa_poligoni;
-salva in formato dxf versione 2000
-carica il file appena salvato in docfa e tutto ti tornerà.
Il problema naturalmente non è di gstarcad ma del docfa.
Quando vai a modificare l’ucs il disegno perde l’origine 0,0 per cui il docfa ha problemi nel caricare il dxf.
Seguendo i passi che ti ho descritto tu disegni come vuoi e come ti è più comodo, poi una volta completato il disegno lo importi nel riquadro docfa e poi lo carichi in docfa e vedrai che non avrai problemi.
Naturalmente esistono altri modi per risolvere il problema, ma per adesso ti consigio di seguire questi step, in futuro poi, troverai altre soluzione, tra cui il comando sposta entità (compreso il riquadro docfa) spostando l’origine in basso a sinistra del riquadro alle coordinate 0,0 del disegno da importare in docfa.
Comunque ti consiglio il primo procedimento che è più semplice.
Grazie mille per i consigli. Provo e ti faccio sapere.
Francesco
