Carissimi, qualcuno può aiutarmi?
Pregeo ha smesso di funzionare. Prima volta in tanti anni.
Appare la stringa “il file pregeo ini non trova i riferimenti ai drive di lavoro”.
Flavio Marzolla
io lavoro sull’altra sponda DoCFa
per PreGeo conosco da tempo un file PDF
comunque in questo Forum già scritto
sui problemi insiti nei file di inizializzazione
Tutto risolto.
Ritengo interessante spiegare cosa è successo.
Ho caricato il soft Ok_geo mappa di Udino Ranzato. Evidentemente il programma, probabilmente per qualche errore mio, mi ha modificato i file di collegamento ai drive di lavoro. Interpellato l’amico Corrado Brindani, mi ha consigliato di sostitituire il file pregeo da window. Mi è stato facile perche il problema si è verificato sul portatile ed avendo pregeo anche sul fisso, non ho fatto altro che prelevare il file da questo, però.. ne ho trovato uno anche in exe. Prelevato anche questo, aperti poi entrambi, ho notato che erano complatamente diversi. Quelli sul portatile erano completamente cambiati. Uno faceva riferimento alla Provincia di Padova mentre io sono in Provincia di Livorno. Insomma, eliminati questi due file e sostituiti con quelli provenienti dal fisso, tutto è ritonato a funzionare.
Sto cercando di mettermi in contatto con il Geom. Udino Ranzato per capire come posso caricare nuovamente il suo soft che, ovviamente ho eliminato, scoperto casualmente, ritenengo abbia delle utiliy molto interessanti.
Ringrazio Alberto Cannao che ha cercato di rendersi utile.
Saluti.
Geom. Flavio Marzolla
il riferimento a Padova non dovrebbe essere casuale
non solo per i seguenti due link
https://www.dioptra.it/index/CVV_TeamGeo.pdf
Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova - utility dispense modulistica catastale
per quanto riguarda il riferimento ad exe
presumo si intenda anche la cartella exe
il software OK_GeoMappa lo conosco
solo per il nome da alcuni anni
https://www.geometri.pd.it/files/2022/utility/Origine_OK_GeoMappa.pdf
guide interne al software ma anche esterne
https://www.dioptra.it/Guida/guida.PDF
noto che occorre controllare la cartella aggiornamenti
https://www.dioptra.it/index/aggiornamenti.pdf
https://www.dioptra.it/collaudo/collaudo.pdf
versione 2025
20250702_01_OK_GeoMappa_setup.zip
https://www.dioptra.it/collaudo/20250702_01_OK_GeoMappa_Setup.zip
(leggasi 02/07/2025)
Tutte le versioni precedenti all’ultima versione
pubblicata devono considerarsi obsolete!
Ogni riferimento ad errori o malfunzionamenti devono
riferirsi all’ultima versione pubblicata.
Vedi le informazioni sull’installazione di OK_GeoMappa.
Clicca qui
https://www.dioptra.it/index/guidainstallazione.pdf
per quanto riguarda il software PreGeo è una storia lunga
(io conosco meglio la storia DoCFa)
https://www.geototus.altervista.org/normativa/1999/Circ-90-22-04-1999-pregeo.pdf
Nota Bene
la seguente pagina di GeoTotus riporta link imperfetti
(due volte normativa/1999/normativa/1999/)
22/04/1999 Circolare n. 90 - Evoluzione procedura Pregeo per fabbricati di modesta entità. - Diffusione agli Uffici periferici
la seguente è la pagina web corretta
Normativa Catastale
qui sotto pare esserci un’aggiunta
il collegamento alla versione per D.O.S.
BANCA DATI CNI
