PREGEO, Frazionamento senza LINEE ROSSE e MISURE
Buongiorno a tutti: devo procedere ad un frazionamento dell’intera RESEDE ESCLUSIVA di ENTE URBANO per ESPROPRIO e passaggio successivo alle STRADE. Vorrei sapere come fare (es di LIBRETTO) per presentare un FRAZIONAMENTO, con la versione attuale di PREGEO 10.64, privo di LINEE ROSSE, di MISURE e di LETTURE ai PF ovviamente non necessarie in quanto le 2 particelle derivate ricalcheranno precisamente le linee rappresentate in mappa e cioè: una il contorno preciso del FABBRICATO graffato alla resede e l’altra IL CONTORNO PRECISO della RESEDE (ai sensi della circ 11/E dovrò presentare successivamente anche DOCFA della planimetria presente in atti catastali senza la resede esclusiva e Mod 26 per Variazione colturale della resede esclusiva…giusto?).
Ciao quando fai la proposta di aggiornamento quando clicchi sul pulsante frazionamento cioe quello che poi ti assegna i vari identificativi ti chiede all’inizio dopo averlo cliccato e messo i mattoncini sul fabbricato come simbologia se vuoi staccare il fabbricato dalla corte tu dici di si in quella fase se ho vapito bene cosa vuoi fare…
Grazie, ma volevo sapere se era prevista proprio la tipologia FRAZIONAMENTO senza MISURE
così come avviene per il TIPO MAPPALE IN DEROGA
e se pertanto il libretto può essere così compilato:
0|06092024|2|F384|0170|158|ANTONELLI ALFREDO|GEOMETRA|LUCCA
|9|168|100|100|-41068|PREGEO 10.00-G,APAG 2.12|TF|DEROGA|
senza righe 2 e 8
con estratto wegis
proposta di aggiornamento come indicato da te
modello censuario Originaria - Variata - Costituita
Nella relazione scriverò che la particella Costituita sarà aoggetto di successivo Mod 26 per annessione alla particella STRADE
