Problemi con software riunione usufrutto
Buongiorno.
Dal 2025 come sapete non è più necessario presentare le r.u. per i decessi avvenuti nel 2025.
Per i decessi avvenuti prima invece bisogna fare la voltura.
Il problema è che nel software desktop territorio, sti geni della Sogei o chi fa il programma, hanno tolto la tipologia dell’atto “voltura”.
Rimane da scegliere dichiarazione di successione oppure altri atti.
Nel caso si scelga dichiarazione di successione su descrizione dell’atto non compare riunione usufrutto
e per altri atti se inserisco manualmente la causale dopo il programma mi chiede gli estremi di registrazione.
Qualcuno ha una soluzione ?
Perin Maurizio
Non ho ancora provato Voltura 2 (la versione precedente era un delirio)
(quando dovevo volturare era ancora possibile farlo su carta)
Cercando nella rete internet . . .
*Si allega, alla presente, guida sintetica predisposta *
dalla Commissione Geomatica Nazionale.
Per i consolidamenti antecedenti il 2025 vale lo stesso discorso fatto sinora, con la differenza che l’usufruttuario in atti non verrà tolto dall’Agenzia ma dovrà essere cancellato dalla parte con voltura di preallineamento (quindi esente) nei casi di semplice ricongiungimento o accrescimento e con voltura di afflusso nei casi di usufrutto successivo (quindi con pagamento di tributi e bolli).
IDEM . . .
https://www2.geolive.org/forum/altro/successioni-e-volture/voltura-riunione-dusufrutto-2025-procedure-48810/start/0/
Per i defunti dal 31/12/2024 a ritroso, bisognerà presentare voltura in preallineamento, sia per la totale cancellazione che per il diritto di accrescimento.
Quindi da come ho capito per cancellare faccio una voltura di preallineamento esente da tributi?
Se sapevo aspettavo che nel mese di dicembre ne ho presentate un paio.
Così sembra essere . . .
Chissà se poi qualcuno per AdE scriverà precisazioni . . .
. . . e se ci saranno casi particolari . . .
Su Firefox e Chrome ho caricato tre feed rss
cercherò di controllare costantemente per novità
Un grazie per le informazioni.
Maurizio.
Ciao,
sul forum, sezione catasto, il 09 gennaio ho inserito una precisazione sulle RU ed altro: Procedura RU, uso, abitazione ecc Voltura 2.0.
ciao
Buongiorno.
Ma le volture x r.u. dei deceduti prima del 2025 le registra lo stesso il catasto?
Quanto sopra riportato mi sembrava soddisfacente . . .
SEGUE TESTO AGGIUNTO
Non ricordo se avevo già trovato / letto quanto segue
La procedura di aggiornamento automatico delle intestazioni interesserà,
inizialmente, i titolari dei diritti di che trattasi deceduti a far data dal 1° gennaio 2025: successivamente sarà estesa alle ricongiunzioni per causa di morte precedenti a tale data e non richieste dai soggetti interessati.
Invece agenzia entrate di Treviso mi ha sospeso una voltura x r.u. di un deceduto nel 2024 perché hanno provveduto loro alla cancellazione.
Allora a Treviso sono stati veloci
il file AGEDP-PD_9616_2025_362.pdf
non riporta la data di protocollo
ma è stato creato il 21/01/2025
Nella rete internet pare non esserci ulteriori movimenti (articoli)
Dalle notizie (feed) che ho caricato (Fisco Oggi e AdE)
non risultano altre novità specifiche sulla voltura
a parte Imposta di successione, cambia il modello dichiarativo
https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/imposta-successione-cambia-modello-dichiarativo
ciao,
le volture anche quelle prima del 31/12/2024 le fa l’ufficio in automatico. Poi capita che alcune non sono fatte per errori in visura.
