Quale causale DOCFA?
Ciao, vorrei chiedervi un consiglio, (perchè sto sclerando…) devo fare un DOCFA a seguito della demolizione parziale di un fabbricato, ho già fatto il tipo mappale con demolizione parziale e fusione delle particelle (413-414).
in visura il fabbricato risulta graffato numeri 414 e 413.
la parziale demolizione ha creato due fabbricati staccati (che col TM ho fuso sullo stesso numero 414)
Che causale devo utilizzare ora per il DOCFA?
devo sopprimere il graffato e costituire i due nuovi sub.
me lo continua a respingere in automatico.
Grazie per la disponibilità
E’ il sistema che lo respinge? Con quale motivazione? Oppure è un problema di incompatibilità fra le causali, che dovrebbero essere DEMOLIZIONE PARZIALE e DIVISIONE …
Non vedo che problemi possano sussistere se vengono costituite due UIU con subb…
Si, è il sistema che lo respinge con questa causale:
la causale dichiarata e` incompatibile con un numero di UIU originarie minore di 2
Che causale hai messo? Se le particelle sono graffate e le dividi non si tratta di fusione…
effettivamente ho messo: demolizione parziale, frazionamento e fusione.
provo con la : divisione, demolizione parziale
Con questa causale è andato!
Ringrazio Carlo per il suggerimento.
