Quesito sugli sqm e Pregeo
ho ricevuto via whatsapp il quesito sotto riportato da parte di un tecnico interessato a Geocat. Rispondo qui per comodità perché, trattandosi di una risposta articolata, non riesco a scriverla su whatsapp.
leggendo le varie info, non specifica il tipo di lavoro che fa sul controllo degli SQM, a parte il controllo e verificare se eliminando punti le tolleranze rientrano, volevo capire se ha una funzione di correzione automatica, facendo rientrare i punti con sqm corretti e rielaborando il tutto in maniera che il pregeo venga poi approvato senza problemi di sqm, , scusate … non so se sono stato chiaro
Seguono i singoli punti.
Geocat calcola gli sqm applicando le formule prevista dalla Teoria degli Errori.
Gli sqm dipendono sostanzialmente dall’iperdeterminazione dei punti, vale a dire l’aver misurato più volte gli stessi punti. In questo caso, sì, può essere che eliminando una rilevazione sbagliata o difettosa, il valore dello sqm si abbassi.
No, Geocat non ha questa funzione, né ritengo che debba esserci. Se gli sqm sono fuori tolleranza, significa che il rilievo contiene errori fuori tolleranza, quindi va rivisto da parte del tecnico. Farlo artificiosamente dal programma non è corretto.
Sugli sqm Pregeo ne combina una per colore, è un tema che qui abbiamo dibattuto molto (vedi il video alla fine). Ad esempio, se in un rilievo GPS il primo punto (riga 2) che si trova casualmente subito dopo la base è vicino a quest’ultima, allora dà sqm mostruosi (di vari km). Se invece la riga 2 di tale punto la sposti più avanti, allora gli sqm tornano normali. Poi, sempre sugli sqm, ci sono in Pregeo altre situazioni come questa che, se vuoi, puoi vedere dal video che ti riporto qui sotto. Quindi è improponibile (almeno per me) pensare di sviluppare un’elaborazione che possa far quadrare gli sqm a Pregeo.
Questo è il video dal quale potrai capire le “stranezze” di Pregeo in tema di sqm.
