Buongiorno.
Attualmente per l’uso del satellitare sono abbonato alla rete GEORTKLIVE1Yr.
Volevo sapere se la rete della regione veneto fornisce anche le costellazioni beidou e galileo oltre che gps e glonass.
Perin Maurizio
Buongiorno.
Perin Maurizio
Sulla carta pare esserci “qualcosa” - ma io non mi occupo di Catasto Terreni
Deliberazione della Giunta Regionale n. 762 del 08 luglio 2025
Approvazione dello schema di Accordo di Collaborazione tra la Regione del Veneto, Veneto Agricoltura - Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario e Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA) per lo sviluppo di attività volte alla produzione e all’acquisizione di dati e servizi basati su risorse satellitari per il posizionamento di alta precisione.
La recente crescita esponenziale degli utilizzatori impegnati nel settore primario per la diffusione di metodologie gestionali basate sul posizionamento satellitare di alta precisione come macchine agricole a guida autonoma, trattamenti differenziali, monitoraggio delle colture, ha dato luogo, nell’ambito delle principali attività prefigurate dal PSR 2014-2022 (Programma di Sviluppo Rurale) per la misura 20 Assistenza tecnica, al Programma operativo PO.6, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1107 del 9 agosto 2021 modificato con Decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale n. 27 del 21 settembre 2021, che ha previsto un finanziamento pari a € 250.000,00 per l’acquisizione di hardware e software, consentendo un consistente upgrade della Rete GNSS al fine di accedere a tutte le costellazioni satellitari disponibili (GPS, Glonass, Galileo, Beidou etc.).
AVVISO IMPORTANTE AGLI UTENTI
Si comunica agli utenti della Rete GNSS del Veneto che sono in corso alcuni interventi straordinari di aggiornamento dei sistemi e di sostituzione di dispositivi presso diversi siti del Veneto. Tali operazioni potrebbero comportare momentanei disagi. Si tratta di un importante aggiornamento coordinato dalla Regione del Veneto al fine di ottenere un miglioramento qualitativo dei servizi erogati grazie a nuovo hardware, nuovo software e alla messa in opera di ricevitori multi-costellazione di ultima generazione.
