Riquadri dxf forniti da agenzia entrate per planimetrie catastali
Ho superato il corso CAD (docente Chiarello) imparando così a disegnare in CM anziché in Metri. Però ho il problema per redigere le planimetrie x Docfa. Come faccio ad utilizzare i DXF dei riquadri ? li devo mettere in spazio modello o layout ? Oppure i riquadri forniti dall’Agenzia non vannò più bene in quanto creati in Metri ?
Le planimetrie per il software DoCFa si disegnano
considerando 1 unità = 1 metro reale
Suggerire di disegnare in cm non ha senso pratico
I centimetri (o i millimetri) “nascono” per scopi diversi
Per i dettagli esecutivi di cantiere, arredamento d’interni, meccanica
Nella sostanza non è logico: si costringe
a scalare la planimetria o il riquadro prima dell’esportazione (!)
Si disegna nel “layout” (lo “spazio modello” non c’entra nulla)
Per “curiosità” ho provato a chiedere ad una IA (AI Overview / AI Mode)
Sapendo già la difficoltà di comprensione dei termini italiani
Ovvero i “modelli” scaricabili per Do.C.Fa. e lo “spazio modello”
Modelli intesi come file di esempio / formato standard
Questo è dovuto all’addestramento in lingua inglese-americano
Ogni intelligenza artificiale possiede un proprio “dizionario di token”
Unico dizionario condiviso tra diverse lingue
Può capitare una “parola” con “token combinati” di tre lingue diverse (!)
Nel passato periodicamente aggiornato, insieme ai modelli IA, ora non so
Nei CAD puoi disegnare il qualunque formato, anche in pollici se vuoi.
Per il docfa, invece in fase di creazione della piantina una volta ultimato il disegno, basta che scali il disegno in base al giusto rapporto.
Se disegni in cm, scalerai il disegno per il fattore 0.01 e le dimensioni diventano in metri e quindi per il docfa puoi procedere normalmente come se inizialmente avessi disegnato in metri.
