Rivista di topografia e catasto
dal 1888 al 1904
Argomento Topografia oppure Catasto ?
TO BE OR NOT TO BE . . .
WORK IN PROGRESS
io suggerisco l’anno 1889
un accenno anche da GeoTotus . . .
Circolare n° 24 del 30/06/1889
. . . c’è dell’altro MA è familiare . . .
Ho modificato Argomento da Catasto a Topografia
Nella Rivista di topografia e catasto pare dominante la Topografia
La Rivista di topografia e catasto è insolita
uscite mensili con inizio Luglio 1888, presumo fino a Dicembre 1888
similmente alla Rivista del catasto e dei servizi tecnici erariali
con n° 3 uscite bimestrali per il 1° anno (da Luglio a Dicembre 1934)
e invece no, n° 12 uscite da Luglio 1888 a Giugno 1889
poi prosegue da Luglio 1889 a Giugno 1890 (e così pare oltre)
1888-89 - Sommario.pdf (2,7 MB)
1889-90 - Sommario.pdf (2,4 MB)
Come è stata pubblicata l’Istruzione VI ?
SERVIZIO DELLE COMMISSIONI CENSUARIE COMUNALI
(Sulla delimitazione e terminazione, rettificazione dei confini e sui miglioramenti dei terreni)
in TRE puntate: Maggio + Giugno 1889
e la TERZA nel bimestrale Luglio-Agosto 1889 (i modelli)
Istruzione VI - 1889.pdf (4,0 MB)
Aggiungo la Circolare n° 22 del 30/05/1889
Oggetto: Distribuzione delle istruzioni.
Circolare 22 1889.pdf (593,7 KB)
Il seguente Studio del Prof. Avv. Aronne RABBENO
è incompleto, non prosegue nel successivo blocco 1890-91
Sul catasto giuridico probatorio.pdf (1,9 MB)
Luglio 1889
Aggiungo una parte della Cronaca del Catasto
Cronaca del Catasto 1.pdf (2,8 MB)
Cronaca del Catasto 2.pdf (3,8 MB)
Cronaca del Catasto 3.pdf (1,2 MB)
Proseguimento sommario anni 1890-91
1890-91 - Sommario.pdf (2,4 MB)
Processo verbale delle
Adunanze del Consiglio Superiore dei Lavori Geodetici dello Stato
tenute in Firenze nei giorni 28 Febbraio e 1 e 2 Marzo 1891.
Processo verbale IGM - 1.pdf (3,9 MB)
Processo verbale IGM - 2.pdf (3,4 MB)
. . . In questa circostanza trova opportuno di rammentare, come in altra seduta del Consiglio fu presentata dal delegato del Ministero della Guerra il progetto di massima, che Egli nella sua qualità di Direttore dell’Istituto geografico militare rassegnava fin dal principio del 1886 al Ministero della Guerra, e che aveva per iscopo di formulare in tempo opportuno, il programma inteso a dar compimento ai lavori occorrenti per la formazione della Carta d’Italia.
Sulla delimitazione - Memoria del sig. Gehrmann.
(Dalla Zeitschrift fur Vermessungsicesen,
traduzione libera del prof, ing. A. DE BENEDETTI).
Degli abbozzi geometrici di rilevamento
Modo di eseguirli e loro utilità
Memoria di IMBERT, ingegnere capo del Catasto nel dipartimento del Nord.
(Journal des Géométres)
. . . Pare che l’Amministrazione potrebbe anch’essa ispirarsi alle considerazioni che precedono, pel maggior bene degli interessi che le sono affidati. Oltre alle norme date per gli abbozzi, e che i suoi impiegati seguono quotidianamente, basterebbe che essa ordinasse il calcolo delle coordinate di tutti i vertici delle linee d’operazione in modo da ottenere un buon numero di capi saldi. Gli abbozzi così completati diventerebbero la vera base delle operazioni, l’originale unico da conservare colla massima cura, e riprodurre, a questo fine, sia colla fotografia, sia con qualunque altro mezzo. (Per evitare malintesi, devo dire che con ciò non intendo proporre la soppressione della mappa).
Questa idea del calcolo delle coordinate delle estremità delle linee di operazione non è nuova. Se ben ricordo, essa è stata messa in atto verso il 1868 o il 1869, pel piccolo comune di Fontenex, cantone di Gresy-sur-Isére (Savoia) dal signore Heurinnet, geometra in capo del dipartimento, Si trattava fin d’allora di rilevamenti numerici, se non del tutto almeno in parte, e quelli che sono stati consegnati all’Autorità centrale sono stati poi senza dubbio annientati nell’incendio del Ministero delle Finanze, del 1871. L’attuale Direttore del Journal des Géométres, il signor Boiton, fece verso lo stesso tempo, per suo conto, il comune di Tournon.
