Salva Casa, domande pervenute al seminario CorsiGeometri del 02/10/2024
Cari Colleghi,
mercoledì 2 ottobre abbiamo tenuto sul sito www.corsigeometri.it il seminario online gratuito disponibile su YouTube cliccando il link qui sotto:
Salva Casa, cosa prevede la norma definitiva
tenuto dall’Arch. Romolo Balasso, evento al quale hanno partecipato numerosissimi geometri da tutta Italia. Naturalmente il poco tempo a disposizione (circa 2 ore e ½) non hanno permesso al relatore di rispondere alle tante domande pervenute e abbiamo quindi pensato di riportarle qui sul forum in modo da condividerle con voi allo scopo di permettere all’Arch. Balasso di farne tesoro in vista dell’imminente corso di approfondimento (cliccate su questo titolo per accedere alla pagina web):
Salva Casa, difformità sanabili, tolleranze, accertamenti, sanzioni
Questo corso si terrà sempre online su www.corsigeometri.it a partire dal 11/10/2024 suddiviso in 4 lezioni a cadenza settimanale.
Data comunque la grande mole di quesiti, stiamo altresì valutando di organizzare un successivo seminario ad hoc (Question Time) dedicato esclusivamente alla loro disamina. Se siete interessati al tema, vi invito pertanto ad aggiungere qui eventuali altri vostri quesiti in modo da valutarne l’inclusione nella trattazione degli eventi di cui sopra. Per farlo, vi basta cliccare il tasto Rispondi a fondo pagina.
Resto a disposizione per eventuali altre informazioni (se preferite, chiamatemi pure al numero di cellulare che trovate qui sotto).
Vi ringrazio per l’attenzione e mi auguro di ritrovarvi ai prossimi corsi di www.corsigeometri.it.
Domande pervenute al seminario Salva Casa del 02/10/2024
Cognome Nome Domanda
Antognazzi Francesco le recinzioni rientrano nell’art.34bis (visto che parla di edifici)? grazie
Bartoletti Marco Nelle more dell’adozione dell’elenco prezzi relativo alla quantificazione delle oblazioni di sanatoria come stabilito dall’art. 36 bis è legittimo presentare ad esempio una pratica tipo SCIA a sanatoria pagando l’oblazione minima (1032 € in assenza di scia oppure € 516 nei casi di doppia conformità) ed attendere l’eventuale conguaglio rischiesto dal comune ? Tale procedura può essere legittima sotto il profilo legale? infine nel caso citato la sanatoria quando si potrebbe rtenere pienamente definita ed efficace per eventuale commerciabilità dell’immobile o per procedere con nuovi titoli per interventi edilizi ?
Bonetto Gianmarco Buongiorno, ma per le tolleranze costruttive il valore da considerare nel caso di riferimento alle prescrizioni igienico-sanitarie, non rimane comunque il 2% ?
Canale Clapetto Giorgio La difformità delle finestre riguardano l’unità immobiliare o fa parte delle parti comuni (facciata)? grazie
Canton Barbara Buongiorno a tutti, a me non è arrivata mail
Castelletto Gary La riformulazione dell’art. 23-ter deroga anche dalla legge Tognoli?
Casaro Ferruccio In caso di locali avente altezza inferiore a ml 2,70, quindi assonanti a locali accessori, fino ad altezza di ml 2,40, indipendentemente dal periodo costruttivo, gli stessi locali accessori possono divenire abitabili? Fermo restando i regolamenti locali (PGT o Reg.Edilizio)
Cascone Andrea buon pomefriggio, audio pefrfetto e si vede bene
De Toni Mattia Buongiorno, avrei un quesito, che cerco di semplfiicare con un esempio semplificato: Se ho un divisorio spostato rispetto al progetto di una distanza rientrante nelle toleranze, ai sensi dell’art. 34-bis c. 3bis, in zona sismica 2, è necessario produrre il preavviso sismico con tanto di attestazione di strutturisit e quant’altro? forse sono fuori tema ma ringrazio
Fiore Elisa ho ricevuto diverse richieste di recupero di tavernette…è cambiato qualcosa rispetto alle altezze?
Gasperin Mascia buonasera, ha parlato di tettoie. se acquisto una casa tramite asta e mi ritrovo una tettoia importante abusiva, posso sanarla?
Giuseppe Franco Cannavò Perchè se c’è il terrapieno dietro alcuni tecnici lo chiamano PT ma è Piano S1, in questo caso è indicato un piano fuori terra cioè libero da tutti i lati
Guerzoni Marco puo ripetere il numero della sentenza DELLA CORTE COSTITUZIONALE in merito alle costruzioni ante 67?
Masala Mario art. 5-bis…fermo restando il rispetto degli altri requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, il progettista abilitato è autorizzato ad asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nelle seguenti ipotesi:
a) locali con un’altezza minima interna inferiore a 2,70 metri fino al limite massimo di 2,40 metri;
Nannotti Valerio Edilizia libera… come la mettiamo con la normativa sismica? In Toscana praticamente tutto quello che ha una copertura richiede quantomeno un calcolo statico da depositare in comune.
Piva Alessandro La diversa localizzazione dell’edificio nell’area pertinenziale, ai sensi dell’art. 32 lett. c) costituisce Variazione Essenziale.
D) se la costruzione dell’edificio è avvenuta con Licenza Edilizia ante 1977,
e successivo rilascio del Certificato di Abitabilità, in diversa ubicazione rispettando le distanze dai confini e distacchi dai fabbricati, dovrebbe essere ricondotta a Parziale Difformità, normata all’art. 34-ter?
D) per lo stesso fabbricato, l’avvenuto rilascio del Certificato di Abitabilità che riporta: “Considerato inoltre che mediante ispezione dell’Ufficiale Sanitario in data …. e dell’Ufficio Tecnico Municipale in data ….. è stato accertato che il fabbricato è stato eseguito in conformità al progetto come sopra approvato, ….” può essere ricondotto al disposto dell’art. 34-ter comma 4. ?
D) se lo stesso fabbricato è stato costruito, in diversa posizione nell’area pertinenziale ma non rispettando le distanze minime (ml. 5,00) dai confini e dai distacchi tra fabbricati (min. ml. 10,00), dovrebbe essere ricondotta a Variazione Essenziale, è giusto sia possibile la richiesta di sanatoria ai sensi dell’art. 36-bis con la procedura del relativo comma 5, oppure dovrà seguire l’art. 34 e sanzionata per la parte difforme ai sensi del comma 2?
Poli Paola non ho capito bene forse, è stato detto che se si sana con il decreto, l’immobile però non è idoneo per detrazioni fiscali? Spero di aver capito male
Pacchetti Giorgio Buon pomeriggio, volovo sapere se era ancora possibile, in caso di sanatoria, utilizzare le vecchie modalità con CILA o SCIA. Se si, non cambiano le modalità?Vi ringrazio per la risposta
Rosanna Autelli il recupero del sottotetto deve rispettare la volumetria ?
Tonet Doriano A mio parere rimane poco chiara la questione per gli immobili in zona vincolo e la della parte strutturale.
Tortora Oronzo Se c’è un piano seminterrato, il primo piano fuori terra è il rialzato
Vitale Pasquale Buongiorno, condominio realizzato nel 1964 con regolare abitabilità. In maniera difforme dalla licenza fu realizzato un corpo aggiunto su un’area da destinare a strada. Il nuovo PUC del comune inserisce la parte di fabbricato ampliata in zona B.
Zonta William Ad un precedente incontro l’Arch. Balasso accennava ad una eventuale sanzionabilità delle parziali difformità ai sensi del 36Bis o IN ALTERNATIVA ai sensi del 37. Non mi è chiaro quale sia il criterio da adottare
Baldo Cristian una spostamento di sagoma realizzato in variatne alla licenza edilzia del 1967, è una varizione essenziale? Parliamo di 1 metro circa
Boria Alessandro per i cambi di destinazione d’uso e per i recuperi sottotetti è previsto nella Legge anche a lavori già eseguiti?
Martucci Claudio a Torino per primo piano fuori terra si intende piano terra (tipo negozio)
Zecchinato Graziano Come si pone la questione diritti dei vicini nel rilascio di una sanatoria. Il Comune vorra’ avere il consenso di un eventuale vicino danneggiato dell’abuso per il quale è richiesta la sanatoria. Grazie Graziano
Aggiungo qui le domande e commenti pervenuti anche durante la diretta YouTube.
Andrea Barresi: Potrebbe spiegare l’utilizzo residuale dell’art 37?
Andrea Pinzi: Ma alla fine per le opere interne non è cambiato nulla, quindi per un semplice divisorio spostato bisogna ancora fare una CILA in sanatoria e pagare € 1000,00 di sanzione.
Gennaro Minervini: QUINDI ANCHE UNA TETTOIA E’ UNA COSTRUZIONE?
Guglielmo Rubino: Nel nostro Comune il comma 3-bis dell’art. 36 bis viene interpretato che la esclusione delle zone a bassa sismicità implica che per queste vale la vecchia norma.
Valentino Ferrari: La deroga alle distanze vale anche per le pareti finestrate?
Gianluca Pace: Il legislatore che scrive la Legge, deve anche inserire gli esempi per limitare le interpretazioni.
Sorgente Gaetano: UNA VEPA SU LASTRICO SOLARE DI PARCHEGGIO PERTINENZIALE EDIFICATO AI SENSI LEGGE 122/89 SI PUO SANARE?
Marcello Di Lellio: Le vetrate tipo vepa possono essere installate su balconi senza che pregiudichino i requisiti igienico sanitari dei vani utili e al tempo stesso permettano di ottenere l’agibilità dell’immobile?
Federico Dal Maso: le tamponature Vepa possono rientrare nelle opere di manutenzione straordinaria ed essere detraibili se poste all’interno di uno spazio già computato ai fini volumetrici?
Federico Dal Maso: in caso di applicazione dell’art. 34bis è possibile/consigliabile presentare una CILA per corretta rappresentazione prima del rogito notarile?
Omar Oppici: infatti… i limiti dimensionali sono di solito fissati dal Comune, quindi non cambia molto
Massimiliano D’Adamo: QUINDI DOBBIAMO ANNTEDERE LE NORME REGIONALI E COMUNALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE
Massimiliano D’Adamo: QUINDI UN BALCONE CHIUSO CON FRANGISOLE IN PVC SI PUO’ SANARE? E UN BALCONE CHIUSO CON VETRATA IN PVC E VETRO? BISOGNA ESIBIRE FATTURA PER DATA REALIZZAZIONE?
Valentina Cetraro: un immobile ad uso abitazione edificato in zona agricola (anni '80) si può sanare se la cubatura edificata è inferiore a quella autorizzata all’epoca? il Comune mi dice no perché zona agricola.
Roberto Sanguineti: volevo avere chiarimenti sull’art. 34 - bis comma 2-bis. Lo spostamento delle finestre non sarebbe ricompreso, è corretto? Un comune della Liguria lo interpreta in maniera restrittivo.
Stefano Barbin: un fabbricato con un unico titolo ed agibilità anno 1970, la posizione è però diversa da quella indicata nel progetto, al tempo il tecnico ed ufficiale sanitario hanno firmato l’agibilità, è valida?
Valentina Taliercio: dovete scrivere le zone di piano e se c’è vincolo.
Mario Carmelo Volpe: Scusate, chiedevo quanto è la superficie max per il recupero abitativo di un sottotetto ed a quanto ammonta l’oblazione per mq.
Emanuela Bargagli​​Ho letto in un articolo che è possibile sanare le verande su balconi, ma solo fino alla concorrenza della tolleranza della difformità legata alla superficie dell’unità immobiliare. E’ vero?
Mauro Alessandroni: io credo che il primo piano fuori terra sia il piano terra, altrimenti che senso avrebbe ??
Susi Capoccia: forse volevano intendere che esistono anche dei piani terra rialzati
Alessandro Aluzzi: IO SONO DELL’AVVISO CHE IL PRIMO PIANO FUORI TERRA E’ TERRA O RIALZATO.
Massimo Carbone: secondo me si fa riferimento al piano terra, altrimenti non avrebbe senso fare riferimento anche al piano interrato
Fabrizio Salamone: Art 23-ter : per il c.d.i la monetizzazione e gli standard urbanistici sembra che non sia necessario il pagamento o il reperimento
Simone Beltrame: Ma l’altezza dei 2.40 m vale anche in sanatoria?? Oppure vale solo sul costruito a nuovo?
Giancarlo Bonella: Primo piano fuori terra = eventuale piano rialzato, se non c’è il piano rialzato primo piano fuori terra = piano terra
Nicola Salvatore Menza: I cambi di destinazione d’uso sono più delicati al piano terra e seminterrato, dove spesso si sostituiscono i parcheggi con le attività commerciali
Fabrizio Salamone: Art 24 : è possibile il frazionamento costituendo u.i. con superficie di 20 mq. Per il frazionamento le NTA di Roma prevede una SUL di 45 mq
Fabio Musetti: Confusione ad arte per rinviare ai REC che possono ammettere anche al primo piano le destinazioni in uso al piano terra?
Marcello Di Lellio: Nelle tolleranze costruttive, nel caso di differenze progettuali della superficie coperta/volume, il calcolo deve essere fatto in riferimento all’intero immobile o si deve fare vano per vano?
Valter Gelmetti: Variazioni essenziali definita dalle Regioni in Lombardia un tipo… in Veneto un altro in Emilia Romagna un’altra ancora… troppo difficile uniformare… E le tolleranze sono per la superficie, il volume o anche per la singola misura perchè nell’articolo c’è un riferimento ai singoli parametri e quindi?
Fabrizio Salamone: La sanzione di cui l’art 34 comma 2 per le u.i. la sanzione per l’avvio dell’iter istruttorio è calcolata preventivamente dal professionista ?
Roberto Callegaro: mi sembra che questa salva casa sia abbastanza complicato e difficile da interpretare anche per i comuni da noi interpellati
Simone Beltrame: Scusate ma non si parla di “SINGOLE” unità immobiliari?? Se intervengo su una singola unità perchè dovrei andare a sommarci le altre per la verifica delle tolleranze? A Prato non funziona così.
Valentino Ferrari: il comma 1.bis dell’art 34 parla di singole unità immobiliari pertanto credo che la superficie di riferimento per la % sia per ogni unità
Bartolomeo Gregoletto: nel 34bis il legislatore doveva indicare che l’unità immobiliare è quella identificata dalle categorie catastali.
Roberto Callegaro: con l’immobile in tolleranza, come sono valutate le modifiche distributive interne e forometriche esterne???
Luigi Jachelini: I BCNC sono esenti dal conteggio delle superfici?
Nicola Crotti: Scusate io non ho capito, la tolleranza si applica all’intero edificio (nel caso di un complesso condominiale) o alle singole U.I.U., qualora le modifiche sono rapportabili anche ai muri perimetrali?
Gaspare Accardo: Nel mio caso specifico. Immobile ante 42 - Zona A1 - Superficie Utile mq.60. Significa che posso Sanare 3,6 mq.???
Nadia Perilongo: si possono sapere i nomi dei legali del gruppo tecnojus?
Roberto Bazzaco: se le tolleranze si applicano alle lunghezze, alle superfici e ai volumi, quindi 2% di ognuna di queste… ma se tutte le dimensione sono tutte entro tolleranza allora che si fa?
Fabio Musetti: Circolare? Già in passato sono state disconosciute non essendo leggi
Marcello Di Lellio: Qual è il limite entro il quale considerare parziali le difformità?
Fabrizio Salamone: Art 34 ter - sfido a trovare un certificato di abitabilità nel quale il dipendente comunale abbia segnalato difformità volumetriche, seppur realizzate all’epoca della costruzione del fabbricato.
Fabrizio Salamone: Le difformità volumetriche seppur costruite all’epoca della costruzione sono varianti essenziali
L’art. 36-bis comma 4 consente la sanatoria <<anche in caso di lavori che abbiano determinato aumento di superfici e volumi>> in zona sottoposta a vincoli.
Con quali limiti dimensionali in questo caso ?
Classica villetta singola anni 1970 costruita con titolo edilizio come UNICA UIU e accatastata come tale.
Al piano PRIMO abitazione con h locali 270 cm,
Al piano TERRA locali di servizio con h locali 240 cm (compresa 2^ cucina e 2° Bagno il tutto rappresentata anche al catasto).
Si può TRASFORMARE il piano TERRA in seconda UIU con destimazione ABITAZIONE, ai sensi del SALVA CASA pur avendo, come già detto, h locali 240 cm?
SCIA per frazionamento, cambio di destinazione CON MIGLIORAMENTO IGIENICO SANITARIO (chiusura scala di collegamento, rifacimento impianto termosanitario, rifacimento bagno, sostituzione caldaia) con pagamento degli ONERI dovuti
Successivamente ACCATASTAMENTO delle 2 nuove UIU;
Durante il corso Il paesaggio culturale e la cultura del paesaggio
organizzato dalla Regione Liguria, rivolto ai Geometri che intendono frequentare un corso di specializzazione previsto dalla lett. a) del 3° comma dell’art. 7 della Legge regionale Liguria 6 giugno 2014, n. 13 “Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio” (con prova finale abilitante)
presso Sala Cristoforo Colombo nei giorni 7-8 Ottobre
in Via Fieschi civico 15 (Genova) (segue articolo scelto a caso)
è stato criticato il comma 4 dell’art. 36-bis, per quanto aggiunto
… anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l’aumento di quelli legittimamente realizzati …
la criticità sulle diverse definizioni di volume
ovvero distinzione sul senso edilizio / urbanistico e quello paesaggistico
ovvero rischio di ricorsi sulle pronunce di approvazione oppure di diniego
Regione Liguria e Soprintendenza si sono attivate
(oppure si stanno attivando) per richieste di chiarimenti
Domani sul sito della Regione Liguria pubblicheranno le slide degli interventi
La criticità è emersa nel seguente modulo
10. La compatibilità paesaggistica - Dott.ssa Rosangela NATTA
