Scarsa rilevanza cartografica - linea puntinata
Ciao,
ecco uno stralcio della circolare 44/E 2016 pag. 4
Si evidenzia, inoltre, che le costruzioni che soddisfano i requisiti di scarsa rilevanza cartografica sono automaticamente riconosciute dalla procedura informatica, indipendentemente dal tipo di linea utilizzato per la loro rappresentazione (continua, tratteggiata o puntinata).
Se tale regola vale per tutte le linee di rappresentazione perché nel caso di fabbricato interrato in ampliamento in aderenza (minore del 50% della superficie preesistente) non c’è la possibilità di scegliere la dicitura nella relazione strutturata (Il tipo mappale ha in oggetto costruzioni realizzate in aderenza a fabbricati già inseriti in mappa e comportanti un incremento di
superficie coperta minore o uguale al 50% della superficie occupata dal corpo di fabbrica preesistente)?
Se rappresentavi un grafico forse la risposta sarebbe stata più immediata.
Ad ogni modo, posso interpretare che le linee sono tre, quindi il manufatto non è chiuso. :thinking:
