Solaio di proprietà condominiale delimitata, ad uso esclusivo dal 1940
Buongiorno, devo fare una variazione catastale di un appartamento che ha un solaio ad uso esclusivo con accesso da parti comuni. Non posso fare una scheda a se stante del solaio, non essendo di proprietà (anche se in uso esclusivo da 86 anni). Lo indico nella scheda dell’appartamento? come lo poligono? Inoltre ho il problema che sulla scheda del 40 è indicata una superficie rettangolare minima, mentre nella realtà è molto più ampio. Posso avere problemi per la diversa conformazione?
Grazie a chi vorrà essermi d’aiuto
Come sempre, bisogna prima risolvere l’aspetto giuridico e nel tuo caso questo solaio o “sottotetto” è di proprietà comune o esclusiva? Poi, scrivi che nella scheda del 40 è indicato, anche se in modo ridotto; ma da solo o con l’appartamento? La prima cosa da fare sarebbe presentarlo in modo corretto e con variazione per “esatta rappresentazione grafica” o “recupero di situazione pregressa” (vedi Vademecum), ma rimane da chiarire l’aspetto dell’intestazione. Ciò in quanto l’attuale proprietario dell’appartamento avrà un titolo, salvo successioni, che facendo riferimento alla scheda catastale lo autorizza a sottoscrivere come proprietario oltre che possessore (saranno poi gli altri soggetti comproprietari ad agire se riterranno di avere diritti sul sottotetto; tanto, se nella scheda è indicato anche il solaio.
Per ulteriori suggerimenti è necessario che tu risponda alle domande…
Intanto GRAZIE. Il solaio è rappresentato insieme all’appartamento con i muri indicati con linee tratteggiate e sopra la scritta a mano “comune”. Nella visura vengono indicati solo il piano 4° (appartamento) e il S1 (cantina). Non viene menzionato il piano 5° (solaio). Temo che il titolo non sia indicato da nessuna parte, per ciò sarò costretta (correggimi se sbaglio) a rappresentare solo l’appartamento, scorporando la cantina. L’indicazione della porzione di solaio in uso esclusivo andrà persa…dovranno eventualmente procedere con l’usucapione o con l’accatastamento del sottotetto da parte del Condominio per poter eventualmente comprarlo. Dico bene?
