Buongiorno a tutti ho un dubbio se accatastare o meno un locale adibito a sottotetto/soffitta accessibile mediante scala a pioli con altezza massima 1,45m. Se lo dovessi mettere nella scheda che poligono utilizzereste?
Poligono G (perchè altezza inferiore a 1,50 m)
(non rilevanti ai fini del calcolo della superficie catastale)
http://www.geovenere.it/files/Docfa---Compilazione-dei-Poligoni.pdf
Se tutta la superficie del sottotetto ha un’altezza inferiore a 150 cm non devi censire questo sottotetto.
Ricordo che il catasto non è l’ufficio urbanistica del comune.
Ciao, Matteo,
concordo con quanto ti ha detto Fausto, in Sicilia si dice: 'u 'ncuitari u cani ca dormi, cioè non essere autolesionista.
Se la scala è presente nel progetto depositato in comune direi di indicare il sottotetto e come detto da Fausto Gregorio con poligono G inferiore al 150cm non incide in alcun modo sulla superficie catastale dell’unità immobiliare.
