Gentile Signora,
quale strada viene utilizzata la vecchia o la nuova? Se la nuova non è stata realizzata dalle stesse dimensioni planimetriche, gli impegni a suo tempo presi dalle parti per realizzarla si sono sciolti per motivi di forza maggiore, concetto che esiste nel nostro ordinamento giuridico. Il disegno sulla mappa catastale non c’ entra. La vecchia sreada aveva le dimensioni segnate sulla mappa oppure era su un tracciato diverso per gli effetti dell utilizzo nel tempo ? In questo forum non possiamo chiederle cosa è riportato nella scrittuara privata, dovrebbe farla vedere a un avvocato se ne vale la pena..
io su questo forum voglio capire a livello tecnico non giuridico! la vecchia strada è quella che viene utilizzata e sulla mappa catastale ci sono le misure, ma se la vogliamo analizzare adesso il tracciato è diverso per il suo utilizzo negli anni, e questo utilizzo è stato sconfinare anche nella mia proprietà!
Gentile Signora,
il disegno sulla mappa catastale raffigura la situazione esistente all’ epoca in cui venne disegnata la mappa. Tutte le strade nel tempo possono subire modifiche di tracciato o per negligenza oppure per eventi naturali. E’ suo onere quello di recintare la sua proprietà che può essere fatta in ogni tempo ( art. 841 c.c.), Non è escludibile che si sia creata una servitù di transito sul suo terreno per l’ inerzia di non averla impedita. Il catasto non c’ entra perchè è stato costituito per la perequazione dell’ imposta fondiaria.
Ciao Livia,
non esiste un livello tecnico slegato da quello giuridico. Dire che il tracciato della strada sulla mappa è “tecnicamente” diverso da quello nella realtà attuale, non significa assolutamente niente e non ti porterà ad ottenere il ripristino della porzione di tua proprietà occupata dal tracciato attuale, a meno che non sussistano, appunto, i presupposti giuridici. Se vuoi far valere il tuo diritto di proprietà sull’area che hai perso per la diversa occupazione stradale, devi verificare (meglio se con un avvocato) se hai qualche motivo legale, esempio il mancato decorso del termine temporale per la perdita della proprietà.
Come ti abbiamo detto ormai più volte, le mappe catastali entrano in gioco quale “ultima spiaggia” quando non esiste nessun altro elemento oggettivo, e non è certo il tuo caso.
Quale “livello tecnico” ?
Analizziamo almeno due “livelli tecnici”:
- catastale (Catasto Terreni + Catasto Fabbricati)
- edilizia / urbanistica
Ho visto la foto satellitare ma soprattutto la “sovrapposizione”
tra mappa del Catasto Terreni e mappa ortofotografica
La nuova strada (pare ultimata) prevalentemente sulla particella 1535
La parte molto residuale sulla particella 1536
Nell’elaborato nuova strada interamente sulla particella 1535
Lasciando “un margine libero” con la particella 1536
Superfici catastali delle particelle (dal Catasto Terreni):
1535 = 1561 mq
1536 = 225 mq (come da elaborato grafico)
1547 = 572 mq
104 = 140 mq (la “striscia” parallela a destra della particella 1535)
Nord geografico da ruotare in senso orario (forse circa 45°)
Non comprendo perché sull’elaborato il Nord “punta” in realtà a Sud (!)
Odonimo strada “sbagliato” (!)
La “vecchia” strada sembra essere “in discesa” (la nuova in discesa)
Immagine Google maps “troppo datata” (per nuova strada ancora cantiere)
Per edilizia / urbanistica consultare Tecnico di zona
Secondo il Piano Urbanistico Comunale (Novembre 2023)
e tavola 3.1.4 Carta degli interventi.pdf (Scala 1:2000)
due separate e distinte Zone B1 – Tessuti saturi
Verosimilmente zone “separate” da vecchia strada (?)
Estratto da file E2.Normativa Tecnica di Attuazione (NTA).pdf
Capo III - Sistema insediativo e delle emergenze storico-architettoniche;
Articolo 16. Articolazione del sistema insediativo e norme generali
Articolo 17. Zone A – Centro storico
Articolo 18. Zone B1 – Tessuti saturi …
Capo IV - Sistema delle infrastrutture e della mobilità
Articolo 29. Sistema delle infrastrutture e della mobilità
Articolo 30. Strade esistenti
Articolo 31. Strade da potenziare (SP)
Articolo 32. Adeguamento delle strade interpoderali e stradette forestali
Articolo 33. Viabilità di progetto (ATv)
Articolo 34. Distributori di carburante
• Gli interventi di adeguamento della rete viaria ricadente nella Zona territoriale 1b del PUT (Tutela dell’ambiente naturale - 2° grado) interessano rispettivamente:
o strade interpoderali, ricadenti nella zona di tutela dei terrazzamenti della costiera amalfitana;
o stradette forestali, ricadenti nella zona di tutela silvo-pastorale.
• Tali interventi di adeguamento sono finalizzati a garantire il passaggio di mezzi per il primo soccorso e per operazioni tecniche.
• I progetti dovranno essere dettagliati e redatti in scale idonee a rilevare l’esatta morfologia del suolo, e dovranno rispettare le seguenti prescrizioni;
o sezione stradale ridotta (massimo metri 3 tutto compreso) e l’andamento longitudinale deve essere tale da limitare al massimo gli scavi e sbancamenti, per cui i raggi di curvatura possono essere ridotti al valore minimo necessario alla curvatura delle vetture;
o gli eventuali muri di sostegno devono essere esclusivamente realizzati con paramento in pietra calcarea a faccia vista senza stilatura dei giunti;
o lungo i tratti stradali devono essere localizzate delle piazzole di scambio, esclusivamente in corrispondenza di idonee conformazioni del suolo atte ad evitare sbancamenti o riporti.
Buongiorno, alla fine l’area tecnica è diversa dall’area giuridica. Nel senso che a livello tecnico è tutto giusto, ma se ci mettiamo la giurisprudenza vicino si scoprono tantissime cose! soprattutto per ciò che riguarda la mia situazione, è giusto quello che dite soprattutto sullo stato di fatto! ma se lo stato di fatto occupa un pezzo della proprietà altrui allora si applica una situazione diversa. Vi ringrazio Tutti e siete stati molti chiari
Gentile Signora,
è necessario sapere cosa venne stabilito con la scrittura prevata e se è valida ancora per poter rispondere ai Suoi quesiti, e ritengo che Lei non ce lo possa dire .
