salve…mi sono da poco appassionato al pregeo e sto facendo un esempio che è sia nel corso che nel libro di Gianni Rossi. Si tratta dell’esempio di frazionamento completo n. 2959 in Acqui Terme. Con la vecchia versione di pregeo l’elaborazione da esito positivo, invece con la nuova mi da errore sulla stazione 300 esterna al triangolo fiduciale. C’è qualche metodo per far girare il libretto? grazie
Ciao Carmelo e benvenuto sul forum (qui ci diamo tutti del tu, ok?).
Ho provato ad elaborare in Pregeo (nuova versione10.6.4 del 28/06/2024) il libretto di quel lavoro, ma non ho ricevuto l’errore che dici, non vorrei che ci fosse qualche differenza nel libretto stesso. Questo è quello che ho usato io e che dovrebbe essere identico a quello fornito a corredo del libro:
162959.dat (2,7 KB)
Facci sapere.
ciao Gianni grazie per il benvenuto e per la rapida risposta anche di domenica ho provato più volte anche ristallando l’ultima versione di pregeo e niente mi da sempre lo stesso errore che ti allego
che poi il lato interessato dalla stazione 300 è tra i PF08 - PF11
Ciao Carmelo,
scusa il ritardo della risposta, in effetti anche a me il pregeo nuovo da lo stesso messaggio di errore, ho provato con la vecchia versione 10.6.2 ed in effetti non dava problemi, da quello che vedo la nuova versione prende in considerazione il lato PF06 - PF08 e non il lato PF08-PF11 che di interesse per la stazione 300.
In caso di rilievo celerimetrico le stazioni devono essere disposte all’interno del triangolo fiduciale o marginalmente eccedenti il bordo di questo di una quantità inferiore al 30% della distanza fra i corrispondenti due Punti Fiduciali.
In effetti sembra esserci un problema .
Un saluto
Ciao Sergio. Si in effetti la nuova versione non ha risolto tutti i problemi della precedente come si sperava. Comunque complimenti per i vostri corsi
Grazie Carmelo,
comunque proseguendo con i misteri di PreGeo, non so cosa è cambiato rispetto ma provando a entrare ed uscire da PreGeo , magicamente il libretto con la stazione fuori Triangolo ha dato esito positivo.
I misteri di Pregeo
0|12052024|2959|A052|0250|77,99|IVALDI SERGIO|GEOMETRA|ALESSANDRIA|
9|155|10|20|-13270|PREGEO 10.00-G,Stda 2.03|FR|TS TRIMBLE 5603 + DM200|
3|6|PF08/0250/A052|300|100|200|400|PF11/0250/A052|
3|5|PF11/0250/A052|500|200|100|PF18/0250/A052|
1|100|1.630|CHIODO METALLICO RA MASSICCIATA GHIAIA|
2|200|57.6296|100.2701|70.615|1.400|CHIODO METALLICO|
2|101|328.8900|135.253|PUNTO RICONFINAZIONE|
2|102|98.0464|27.189|PUNTO RICONFINAZIONE|
2|103|109.2609|101.3040|24.798|1.400|TERMINE FENO RA TESTA TERMINE|
2|104|115.6032|11.236|PICCHETTO IN FERRO|
2|105|179.6235|9.720|SPIGOLO FABBRICATO|
2|106|358.1834|60.788|SPIGOLO FABBRICATO|
2|107|356.1733|59.742|SPIGOLO FABBRICATO|
2|108|354.2518|63.326|SPIGOLO FABBRICATO|
2|109|332.1528|71.569|PICCHETTO IN FERRO|
2|110|331.0637|136.174|PICCHETTO IN FERRO|
2|300|329.5340|99.4992|412.670|1.400|CHIODO METALLICO|
2|PF18/0250/A052|169.6172|100.6307|336.560|1.200|SPIG. MURETTO EL. MET. RA SOM. BAULETTO|
1|200|1.585|CHIODO METALLICO RA SU ASFALTO|
2|100|122.4561|100.1190|70.608|1.400|RIBATTUTA CM|
2|105|114.6152|74.462|RIBATTUTA SPIGOLO FABBRICATO|
2|104|113.6576|64.339|RIBATTUTA PICCHETTO IN FERRO|
2|400|293.2652|100.3303|159.969|1.400|CHIODO METALLICO RA TESTA CM ASFALTO|
2|500|292.6256|100.4354|141.384|1.400|CHIODO METALLICO RA TESTA CM ASFALTO|
2|203|295.9492|141.620|SPIGOLO RECINZIONE|
2|204|104.3946|144.180|SPIGOLO CAPPELLA CIMITERO|
2|205|104.3570|144.177|SPIGOLO CAPPELLA CIMITERO|
2|206|103.7412|147.046|SPIGOLO CAPPELLA CIMITERO|
2|207|275.4306|73.042|SPIGOLO FABBRICATO|
2|208|273.5384|68.641|SPIGOLO FABBRICATO|
2|PF11/0250/A052|284.6413|99.4540|0.000|3.500|SPIGOLO S-W FABBRICATO RA MARCIAPIEDE|
1|400|1.595|CHIODO METALLICO RA TESTA CM SU ALFALTO|
2|200|110.2924|99.7954|159.967|1.400|RIBATTUTA CM|
2|203|90.4444|19.418|RIBATTUTA SPIGOLO RECINZIONE|
2|PF11/0250/A052|199.8062|94.1498|0.000|3.500|SPIGOLO S-W FABBRICATO RA MARCIAPIEDE|
2|402|199.7952|102.0807|21.609|0.800|SF RIBAT PF SENZA PRISMA H 80 DAVANZALE|
1|500|1.638|CHIODO METALLICO RA TESTA CM SU ASFALTO|
2|200|92.6256|99.7604|141.378|1.400|RIBATTUTA CHIODO METALLICO RA CM ASFALT|
2|203|392.2162|7.397|RIBATTUTA SPIGOLO RECINZIONE|
2|PF11/0250/A052|234.4814|94.7314|0.000|3.500|RIBAT. PF11 SPIG. FABBRIC. RA MARCIAPIED|
2|502|234.5792|101.6323|24.948|0.800|SF RIBAT PF SENZA PRISMA RA H80 DAVANZ|
1|300|1.592|CHIODO METALLICO RA TESTA CM TERRENO|
2|100|112.4060|100.5620|412.661|1.400|RIBATTUTA CM RA TESTA CM STR GHIAIA|
2|110|111.6528|276.533|RIBATTUTA PICCHETTO IN FERRO|
2|PF08/0250/A052|208.6494|101.2221|99.099|2.300|SPIG. N-E FABBRICATO RA MARCIAPIEDE|
2|PF06/0250/A052|167.1140|100.8328|308.243|1.800|SPIG. AMPLIAM. MURO CIMITERO RA P. CAMP|
6|PERIMETRO DIVIDENTE|
7|4|103|104|109|110|RC|
6|PARTICOLARI TOPOGRAFICI|
7|1|101|PV|
7|1|205|PV|
7|1|206|PV|
7|1|207|PV|
7|1|208|PV|
8|PF06/0250/A052|-27369.637000|-13526.164000|54|spig. ampliam. muro cimitero ra p. camp|
8|PF06/0250/A052|9999.000000|04|N|
8|PF08/0250/A052|-27153.032000|-13426.935000|54|SPIG. N-E FABBRICATO RA MARCIAPIEDE|
8|PF08/0250/A052|0.880000|04|SPIG. N-E FABBRICATO RA MARCIAPIEDE|
8|PF11/0250/A052|-27502.282000|-13039.947000|54|SPIGOLO SUD OVEST FABBRICATO|
8|PF11/0250/A052|-0.630000|04|SPIGOLO SUD OVEST FABBRICATO|
8|PF18/0250/A052|-27839.387000|-13403.301000|54|SPIG. MURETTO EL. MET. RA SOM. BAULETTO|
8|PF18/0250/A052|-2.895000|04|SPIG. MURETTO EL. MET. RA SOM. BAULETTO|
un saluto
Ciao Carmelo,
mi scuso ma ho detto una cosa non esatta, tra le varie cose avevo provato a reistallare la versione precedente di Pregeo la 10.6.2, poi ho eseguito alcune prove, ed ho sentito Gianni, che mi confermava che sul suo PC l’elaborazione del libretto andava a buon fine, e mi sono dimenticato di cambiare il PreGeo,
Adesso ho reistallato la 10.6.4 e mi da identico tue errore.
Chiedo scusa
un saluto
be Se avesse funzionato, sarebbe stato ancora più misterioso. Il fatto che funzioni su un PC e non su un altro è strano.
La cosa assurda e che se togli il PF6, che in quel rilievo sarebbe stato possibile non rilevare, la stazione 300 torna in tolleranza.
i misteri di pregeo
un saluto
Stamattina, guardando l’immagine che hai allegato, ho pensato anch’io di rimuoverlo, considerato che il rilievo era concentrato tutto nel triangolo 8-11-18. Grazie per la conversazione, un saluto.
