avrei gentilmente bisogno del vostro supporto per una pratica di frazionamento che sto effettuando.
Dovrei frazionare una porzione della p.lla 854 ed accorparla alla vicina p.lla 551 (stessa ditta). Una volta completata la procedura di stesura proposta di aggiornamento, ho utilizzato la funzione crea modello censuario da PdA (confermata) per compilare il modello censuario. Con questa funzione PreGeo compila il modello creando dei lotti, ma Sister lo respinge con la seguente motivazione:
Particella 551: nel Frazionamento le qualità 278,282,373 non possono fare lotto.
Ho provato quindi ad aggiornare il modello censuario togliendo i lotti, ma PreGeo mi dà errore (vedi foto sotto)
Qualcuno si è mai trovato in una soluzione del genere? Potreste darmi qualche suggerimento per risolvere questo problema?
Grazie anticipatamente
Ciao
Puoi fare tm con stralcio corte se non deve fare atti altrimenti fai FM
Prima compili il mod censuario frazionamento poi il mod tm e coi lotti fai le.fusioni
Ciao Corrado, mi hai preceduto…
Nel modulo FRAZIONAMENTO
O|584 |000| | |00002|50|50|SN| | |001|04|
S|584 |000| | |00000|00|00| | | |000| |
C| |000|a |AAA |00002|50|33|SN| | |000|00|
C| |000|b |AAB |00000|00|17|SN| | |000|00|
Ora, bisona capire se la p.lla 551 è della stessa ditta.
Se la p.lla AAB ha la stessa ditta della p.lla 584, fai il modulo MAPPALE … così…
O|551 |000| | |00000|63|66|SN| | |282| |
V|551 |000| | |00000|63|66|SN|A |551 |282| |
O|AAB |000| | |00000|00|17|SN| | |001|04|
S|AAB |000| | |00000|00|00| |A |551 |000| |
Se la p.lla AAB non ha la stessa ditta della p.lla 584 rimane solo FRAZIONAMENTO
Pertanto, fai attenzione alla RIGA-9
Buonasera.
Seguendo i vostri consigli finalmente sono riuscito a risolvere.
Grazie mille
