Ho presentato un tipo mappale (per variazione) con stralcio di corte. Censuario: origine, varia e costituisci. Causale E “frazionamento di area scoperta ai fini di un trasferimento in un lotto limitrofo”. Il frazionamento si è reso necessario per rettifica concordata di confine. La particella costituita è la AAB.
Il tipo è stato respinto con la seguente dicitura: Motivazione di respingimento:
Identificativo uiu non presente in banca dati o soppresso [ps].
Evidentemente ho fatto un errore. Presumo nella predisposizione dell’atto da presentare in ufficio.
Qualcuno conosce la motivazione dell’errore in questione.
Flavio Marzolla
Controlla bene il censuario. Necessita di una didascalia coerente con le operazioni che intendi eseguire. Salvo ulteriori precisazioni.
Come vedi, questo simbolo [ps] indica che è stato [p]-rocessato del [s]-istema.
Gionata, hai risposto a me?
Se si, questo è il modello censuario:
O 0030 12 000 00000 25 89 SN 282
V 0030 12 000 00000 25 11 SN 282
C 0030 000 b AAB 00000 00 78 SN 282
Comunicazione di Respingimento dell’atto di aggiornamento
Ufficio Provinciale di LIVORNO - Territorio
Data Comunicazione 05/08/2025 09:20:27
Identificativo Sister: 0000000227445434
Protocollo NSD in ingresso: ENTRATE.AGEV-ST1.REGISTRO UFFICIALE.3463014.05/08/2025
Tipo Ricevuto il 05/08/2025 con Protocollo Pratica LI0057680
Devi scusarmi, ma il censuario è FRAZIONAMENTO o MAPPALE?
Oppure sono entrambi?
Ciao Flavio, forse se si tratta di frazionamento di un ente urbano forse occorre l’estratto di mappa per aggiornamento evoluto con i riferimenti delle UIU?
Secondo me devi trattarlo solo come frazionamento e non fr+tm.
Eventualmente allega il pdf.
Ciao.
Maurizio
