Tipo mappale e docfa
Sono in procinto di fare un Tipo napoletano e un docfa.
Diciamo che sono a digiuno di onorario per queste prestazioni, quindi vi chiedo.
Voi quanto chiederesti per un tipo mappale e per un docfa???
Mario… scusa la franchezza, ma è una domanda a cui non si può rispondere. E’ come dire: voglio andare a mangiare al ristorante e chiedo al ristoratore quanto mi costa senza conoscere se voglio mangiare a base di pesce o di carne, oppure che tipi di pietanze voglio.
Il prezzo dipende dal tempo che si impiega per fare il lavoro e dalla zona dove si deve operare.
Se tu che devi capire il tempo che a te serve per fare un lavoro e solo tu conosci i costi fissi che hai.
P.S. Scusa ma che intendi per tipo napoletano? Esistono tipi diversi in base alla zona ove è situato l’immobile? Che io sappia no.
Capisco l’ironia su “tipo napoletano”
Si deve condannare il correttore della tastiera
Era ovviamente Tipo mappale.
Cercavo di capire almeno l’andamento.. ..diciamo del mercato a prescindere dalla zona .
Il tipo mappale a prescindere dalle zone richiede procedura univoca, sia che sia un fabbricato piccolo, sia che sia uno grande, forse le differenze le faranno i punti fiduciari disponibili sul sito o limitrofi.
Ma grossomodo si può giungere a un compromesso accettabile dei costi.
È possibile avere riferimento di costo medio e massimo?
Nello specifico, dovrei cancella un sub di un cespite destinato attualmente a deposito…da cancellare perché è stato demolito.
