Buongiorno colleghi,
mi rivolgo a voi per un aiuto.
Sto redigendo tipo mappale per ampliamento inferiore al 50% superiore a 20 mq. ma staccato dai corpi di fabbrica già inseriti.
Si tratta di tettoia (229 mq.) su una particella (76857 mq.) con superficie reale.
Il rilievo che ho eseguito comprende porzione dei fabbricati per l’inquadramento sulla mappa, gli ampliamenti ed i PF; non ho rilevato l’intera particella.
Ho contornato in rosso continua la tettoia.
Nella predisposizione dell’atto di aggiornamento negli ulteriori controlli Pregeo mi dice:
- errore nella nella riga 1 del modello censuario : la superficie reale dichiarata [76857] differisce da quella misurata [229]
- errore nella nella riga 2 del modello censuario : la superficie reale dichiarata [76857] differisce da quella misurata [229]
Ed infatti viene respinto immediatamente.
Come devo risolvere?
Contorna la tettoia nuova e dagli un numero su sedime e s.r. per differenza lascia s.r. alla particella restante senza ribattere il suo contorno.
Ti ringrazio per la soluzione,
vorrei mantenere comunque l’estratto pulito e non aumentare il numero di particelle.
Inoltre in alcuni punti della particella le linee dell’estratto non corrispondono con le recinzioni.
O meglio sono su area libera per cui non è identificabile il “confine”.
In relazione tecnica relazionerei questo oltre al fatto che il tipo serve per inserimento in mappa di ampliamenti e non va a modificare la geometria del perimetro della particella.
Nel censuario inserirei la superficie come SN.
Potrebbe essere tecnicamente valido?
edit: abbiate pazienza ma sul catasto terreni sono novizio
Ciao Mario,
credo che Ugo indendesse dire che se postavi qui il l’estratto grafico della situazione, sarebbe più semplice per noi capirla. Per inserire immagini all’interno dei post segui la guida che appare a inizio pagina. Ovviamente se hai problemi di privacy, sbianca i nomi di luoghi o persone.
occorre verificare come hai vettorizzato su RIGA 7 e il CENSUARIO.
riga 7 nel libretto misure
6|definizione contorni ampliamento|
7|9|1026|1023|1|1029|1032|3|1035|1038|1041|RC|
7|2|7|8|RT|
7|2|10|9|RT|
7|2|12|11|RT|
7|2|14|13|RT|
7|2|15|16|RT|
7|15|1062|6|8|9|12|13|16|17|1065|15|RC|26+|26|
7|0|14|11|10|7|1062|RC|
7|12|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|RP|
7|0|28|29|RP|
modello censuario
particolare proposta
