Tipo mappale per ampliamento in deroga
Buon pomeriggio, dovrei inserire in mappa un corpo di fabbrica in ampliamento (minore del 50%) e delle tettoie. Sia le tettoie che il corpo in ampliamento sono in aderenza al fabbricato. Posso effettuare il Pregeo in deroga anche in considerazione delle tettoie?
Vanno anche computate le tettoie nella deroga per il 50% della sup totale?
Ciao, Michele,
al tuo posto andrei a leggere gli articoli 1,2,3 del DM del 2 gennaio 1998 n. 28, e vedresti quello che farebbe il caso tuo, si tratta di un regolamento per gli aggiornamenti catastali; se non lo sai lo puoi scaricare da internet digitando: DM 2 gennaio 1998 n. 28
Ciao, si anche le tettoie vanno computate per il 50% pero’ se in aderenza al tuo fabbricato tu ne hai un altro anche se di diversa prprieta’ puoi considerare anche quello per il 50% perche conta in questo caso il “cassone o scatola” e non la.proprieta’. Devi,in tal caso, chiedere l’estratto anche su quest’ultimo.
Va bene grazie per l informazione!
