TM con n.2 contorni chiusi
Buongiorno a tutti, devo fare un TM con inserimento di n.2 nuovi fabbricati su particella con qualità “fabbricato urbano da accertare”.
Pensavo di sopprimere il mappale 335 costituendone n.1 nuovo (AAA)
Volevo chiedere come impostare la riga 7 (particella madre e derivata).
TM1-Model.pdf (45,1 KB)
Ok originale e soppresso AAA 282
Contorni chiusi particella madre (vecchio n°) e particella derivata AAA + (RICORDA IL SUFFISSO+)
In entrambi n.2 i contorni chiusi AAA+?
grazie Corrado gentilissimo
Si. Tutti i contorni chiusi devono avere un suffisso. Nei corsi e’ stato detto. Le circolari se vengono “spulciate” ogni tanto, lo dicono.
Quando viene richiesto un parere onde evitare di dire cose non inerenti è meglio, per favore o cortesia, postare un piccolo disegno per far capire bene a chi deve aiutarvi o suggerirvi cosa dire.
Basta un abbozzo su carta semplice che però lascia intendere il da farsi.
Nel tuo caso mi e’ parso di capire che graffi i nuovi fabbricati alla corte portando tutto a e.u…282 poi dividi dopo (in fase redazione do.c.fa.) in vari sub.
Nel caso tu voglia dare un identificativo proprio ai fabbricati su sedime la filosofia non cambia stai solo attento al contorno di s.r. che sia quello che metti nel censuario.
