Salve,
durante la compilazione del modello censuario relativo a un TM per fusione di due particelle enti urbani, viene fuori che la superficie di una delle due particelle presente in visura è difforme dalla superficie presente in mappa (1010 a fronte a 1028 mq). Come si deve procedere?
Schema 3SPC, tipologia 6 prevista dalla circolare n. 3 del 16.10.2009, Prot. n. 54825, ove tutte le particelle sono enti urbani 282. lanciando la generazione automatica del modello censuario viene fuori:
3SPC - MAPPALE
O XXXX YYY 000 00000 10 10 SN 282
V XXXX YYY 000 00000 10 28 SN 282 A YYY
O XXXX ZZZ 000 00000 00 55 SN 282
S XXXX ZZZ 000 00000 00 00 000 A YYY
ove ovviamente xxxx=foglio, yyy=particella 1, zzz=particella 2. in fase di verifica del modello censuario scrive, ovviamente, che la superficie indicata 1010 (da visura) è diversa da quella che risulta dalle sue derivate 1028 (sup. in tabella superfici particelle). Ovviamente le due superfici devono essere uguali, anche secondo lo schema tipologia 6.
Data la poca differenza tra le due superfici (18 mq) si può procedere all’invio (in questo caso occorre mettere nel modello censuario la superficie della visura 1010 mq oppure quella risultante dalla tab. particelle 1028 mq?) oppure occorre effettuare un’istanza di rettifica d’ufficio e aspettare che venga corretta la discrepanza?
Grazie e buona giornata.
