A90 è equipaggiato con scheda Trimble mod. DB990 originale ed ufficiale in grado di ricevere dati :
GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS,
ed inoltre acquisisce le correzioni differenziali in tempo reale dei sistemi :
OmniSTAR e Trimble RTX
Questo consente una precisione centimetrica anche in assenta di collegamento con una rete Cors RTK.
Tutte le altri funzioni di un moderno ricevitore GNSS sono in A90 presenti.
A90 è infatti dotato di radio UHF ricevente e trasmittente e del modulo UMTS.
E’ quindi configurabile come base uhf, rover uhf, base umts, rover umts, statico per post-processing, base per rete Cors locale.
Non vi è nessun limite alle configurazioni d’impiego ed alla produttività.
Il controller mod. A8001 è dotato di gps L1 interno, schermo 8’ touch screen altissima luminosità, video camera HD ed è collegabile ad A90 tramite WIFI, Bluetooth e cavo.
Il software mod. SurPad, interamente in italiano, è dotato di CAD interno e di sovrapposizione della mappa di Google.
A90 è nella lista strumenti di moltissimi software topografici quali Carlson, MicroSurvey, ecc . . .
Questo significa che si potrebbe già possedere il software per l’utilizzo di A90 e conoscerne il suo utilizzo.
Un vantaggio non indifferente quando si integra un nuovo Strumento Topografico, soprattutto nella gestione dei file dati.
I due slot batterie ricaricabili conferiscono una grande autonomia all’A90 ed è inoltre possibile lavorare con una singola batteria mentre si ricarica l’altra batteria.
A90 può essere alimentato esternamente a 12Vdc oppure a rete 230Vac.
Test superati : cadute da una palina da 2m, caduta libera da 1,2m, temperatura di lavoro da -30° a +60°, protezione IP67.
VIDALASER è importatrice ufficiale della Società FOIF dal 2003 e garantisce l’assistenza tecnica, i ricambi ed il servizio riparazione strumenti di tutti i prodotti FOIF per l’Italia.
Geom. Oreste Vidal
VIDALASER
Vic. N. Tommaseo 3
IT-20020 Lainate MI
Tel. 029371038
email [email protected]
Skype VIDALASER
