VOLTURA con Sub graffati
Un salito
Esistono due sub, A è B, il primo graffato al secondo (o viceversa), e ovviamente risulta unica rendita catastale.
Per la voltura basta “elencare” solo uno dei due sub?
E quindi la voltura si estende ad entrambi i sub.
Oppure, in questo caso quale procedura è corretta?
Stai compilando volturaweb? Mi vien da dire che dovresti mettere tutti i mappali graffati con i loro sub., come si fa nel Docfa.
Dovrei fare volturaweb.
Cosa intendi per
mettere tutti i mappali graffati con i loro sub”???
Esiste un foglio, una particolare e di questa i due sub A è B …questi ultimi indicavo graffati tra di loro.
A è appartamento B è un area esterna.
Quindi se chiedo la visura o planimetria di A, in visura compare sia A che B con unica rendita. E viceversa.
La planimetria catastale è identica per A è B
Quindi…basta “elencare” solo uno dei due sub? O cosa?
Ok, avevo inteso mappali graffati. Per il resto devi vedere tu cosa ti permette di inserire volturaweb. Credo che il sistema riconoscerà automaticamente la graffatura e estenderà la voltura a entrambi i subalterni.
